Inside the.....? (solved, MS 500i)
StephK87
8:33 AM
Germany
....Du weißt aber, dass die Säge jetzt neu kalibriert gehört, am besten am Diagnosegerät?!
Hab ich leider nicht, hab damit gesägt zum Test und merke keinen Unterschied. Muss ich wohl zum örtlichen Händler morgen. Hatte gehofft es verhält sich wie bei den AT Huskys. Bei der 462 konnte man auch noch selbst kalibrieren.
DND 9000
8:33 AM
Germany
Steph, du kannst die MS 500i auch wie die MS 462 C-M kalibrieren. Aber wenn die Kalibrierung mit Diagnosegerät gemacht wird, werden evtl. aufgelaufene Fehler mit angezeigt. Generell ist es nach solchen Eingriffen besser egal ob 462 oder 500i die Kalibrierung mit Diagnosegerät vorzunehmen.
StephK87
8:33 AM
Germany
Gut, dann werd ich nach dem Porten auf jeden Fall am Diagnosegerät kalibrieren lassen ;) allein aus Neugier.
MG porting
11:33 PM
Wa
timings with base gasket (i will check the timings again without the gasket on thursday)
squish with gasket is around 0,75mm / 0.0295"
54mm bore
and back together for more stock testing tomorrow
Those are pretty good numbers to start with without bass gasket. Very nice pics.
StephK87
8:33 AM
Germany
We need ENGRISH TRANSLATION Please....
He recommended calibrating the saw with a diagnostic tool instead of just manually ;) i think i will do that after porting
I’ll translate... “How are we gonna get this thing to out cut them dam hooskies?!”
haha not quite right:D but beating a ported 390 will be tough task i think, displacement is still a big factor in my eyes. But we will see :b1:
2:33 AM
Judging by the video it’s probably as fast/faster than a stock 390? Our stock 390 isn’t much faster than a stock 372 or 7900 in cut speed. It does have a lot more grunt though.
StephK87
8:33 AM
Germany
this is always a problem for me in these comparisons, I just do not have a single stock saw in my inventory. :facepalm: I always have to look out for stock saws in my circle of acquaintances to do these stock saw tests :stick:
Intoxsawcated
11:33 PM
ohadinrehtron
54mm bore
Soo, it's 54 bore? 37mm stroke?? Did they up the bore from 52 making it closer to 87cc? Last I saw it was supposed to be an 80cc saw ; 52 bore 38 stroke.
Sent from my SM-S327VL using Tapatalk
